Siemens Backofen HBT 385 TC Reparaturtipps zum Fehler: "Start" Sensor reagiert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HBT 385 TC --- "Start" Sensor reagiert nicht Suche nach Backofen Siemens HBT |
BID = 733348
termlnator Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Witten
Geräteart : Backofen
Defekt : \"Start\" Sensor reagiert nicht
Gerätetyp : HBT 385 TC
S - Nummer : HB38555
FD - Nummer : 8107
Hallo Fachgemeinde,
ich habe einen kleinen Problem mit unserem Backofen. Nach dem ich die Backart, Temp. und Dauer einstelle, lässt sich der Backgang nich starten.
Der Backofen hat ein Touchpannel, alle Sensoren funktionieren ausser eben dem "Start". Dachte erstmal, dass es ev. ein Releais kaputt gegangen ist, aber an dem Gerät kann man auch, bei bestimmten Tasten- (Sensoren) kombination, ins Grundeinstellungen wechseln. Die da vorgenommene Änderungen mussen auch mit Start bestätigt/gespeichert werden, und das geht auch nicht.
Die sogenannte Demoschaltung ist es auch nicht, um die ein/ausschalten brauche ich ebenfalls den "Start".
Ein kurzzeitiges Strommabschaltung hat auch nichts gebracht.
Der Backofen ist ein eigenständiges Gerät, und ist ein einer normalen Steckdose dran, die mit einer separaten 16A Sicherung abgesichert ist.
Falls jemand mit der Art von Störung zu tun hatte, bitte um hilfe, sonst muss ich mit dem Weihnachtsgebäck immer zu Nachbarin laufen
Martin |
BID = 733972
Ich danke allen
Ich habe die Ursache gefunden und beseitigt.
Martin |
BID = 734076
sam2 Urgestein
Schön für Dich.
Wenn Du das Wesen eines Forums verstanden hättest, würdest Du uns nun noch erklären, woran es lag und wie Du es beheben konntest!
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182037532 Heute : 293 Gestern : 5652 Online : 414 19.9.2024 3:22 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
7,75092697144
